måndag 13 januari 2025
Albertina1
Mercury 30hp ingengnista
Har en Mercury 30hk som tappade gnistan för några veckor sedan lämnade in den på verkstad när dom skulle felsöka gick den som en klocka!! fick tillbacka den i veckan tog en tur när vi skulle hem startade den, efter 15sekunder stendö ingen gnista!! Undrar om någon haft liknande problem ?? stator cdi eller kan det vara ett lätt fel??
jag har haft av kabeln till reglaget och kört direkt på start motorn och den startar inte då heller
Mariner /Mercury 40 har jag och inte en gnista så långt ögat kan se. Har mätt stator. verkar vara avbrott på lågvarvslindningen. Skall nog köpa en ny stator.
2009-08-05 vid 19:47 skrev Jawe:
Hej! Hur mätte du stator? Mellan vilka kablar och vad bör Ohm ligga på.?
