lobban 0 Postad 2 Augusti , 2009 Funderar på att sätta en elektrisk bensinpump istället för den mekaniska på min aq 145:a, är det någon som vet eller har erfarenhet av detta? Frågan är om jag ska ha sugande eller tryckande och vilket tryck ska den ha. Tanken sitter c:a 0,5 m framför motorn och där är c:a 30cm sughöjd, tänkte sätta den 20 cm ifrån tanken och ihöjd med överdelen på tanken. (kanske någon av Biltemas pumpar eller de håller inte måttet?) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
