tisdag 21 januari 2025
nils5152
Motorn "frikopplar" Evinrude-18, 1969
Jag har en Evinruden 18 som frikopplar när båten skall gå upp i planing. Går Ok gram till ca 5 knop, därefter frikopplar den. Drivpinnen är bytt men felet kvarstår. Motorn låter normalt och det är inte någor skrammel. Det egendomliga är att det ibland går utmärkt, men att den efter ett tag frikopplar. Är det någon som har några goda erfarenheter, innan jag plockar ner den ....
hoppar växeln ur det ser du på växelspaken om den rycker till?
ok, vulkningen låter troligt,  ny propeller alltså. Är det någon som bra tips på var man finner beg propeller eller ny till äldre motorer?
navbyte  pris 891:-, pris på ny propeller 1755:-
Problemet är löst. Det var vulkningen, Ny propeller. Går som en klocka igen! Tack för hjälpen.
