Fnubb 0 Postad 1 Augusti , 2009 Hejsan, håller på att hjälpa en vän till familjen med hans ett år gamla Yamaha 9.9 fyrtakts utombordare. Den går kanonbra och är stark på fullgas och helt plötsligt sackar den och varvar och om man inte drar av ner på gasen så dör den. Upptäckte att förgasaren flödar på nåt sätt och om man drar ur bränsleslangen och drar ett tag så går motorn fint igen. Öpnnade förgasaren och den verkar ok. Tittade dock inte på nålen, men flottören verkar helt ok. Det är ju trots en endast ett år gammal maskin. Den har varit inlämnad för att den fick vatten i tanken en gång, så när familjens vän lämnar in motorn så är ursäkten alltid att ja just det, den som hade vatten i tanken. De säger att den går kanonbra, men har ju inte kört den med last utan bara utan växel i antagligen. Har funderat kring om det kan vara fel på bränslepumpen och att den helt enkelt ger för mycket bränsle? Vore väldigt tacksam för svar och hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 2 Augusti , 2009 Hur länge går den på fullgas innan den saggar? Om det bara är nån (några) minut eller så kan ju bränsletillförseln vara dålig, flottörhusnivån sjunker. Skulle testat utan tanklocket för att vara säker på att inte ventilationen till tanken är dålig och ger tilltagande undertryck. Ingen bensinpump orkar vad som helst i fråga om tankvakuum, utan ger då allt mindre efterhand. Verkar ju iofs rakt logiskt motsatt flödandet, men men... I alla fall väldigt lätt kollat, eller hur.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
