fredag 21 februari 2025
glenn30
impellerbyte evinrude 40 hk
hej har en evinrude 40 hk,förra ägaren sa att han inte bytt impeller nån gång o han hade den i 10 år,är det svårt att byta impeller på en 40 hk,90 talare är det,den är mörkblå,jag har bytt på massa småmotorermen det kanske är samma princip,vad kostar en ny impeller till min.
Köpte en repsats för $40.95 och gjorde jobbet själv på min Johnson 40 -91:a
ok,var det bara att lossa på bultarna ovanför växelhuset o dra av växelhuset eller var du tvungen att lossa axeln uppe vid motorn,impellern är minst 10 år gammal så det måste väl vara dax nu då
Det enda du måste lossa uppe vid motorn är växelväljar armen. Sen som du sa, lossa skruvarna till växelhuset och dra ut växelhuset med armen.
