brygga12009 0 Postad 1 Augusti , 2009 Hej har precis inköpt en Lowrance HDS-5 men ite haft någon förut. Nu sitter den bara i båten men om man vill koppla in dem hemma och till Internet är det någon som vet vad som behövs? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasker 76 Postad 1 Augusti , 2009 Nu tror jag du är ute o cyklar lite.... Ska du koppla upp dig på internet hemma är det betydligt enklare att använda en Pc eller en Mac, är tveksam om det ens är möjligt att använda din plotter till att koppla upp dig på internet. Däremot kan du använda din pc för att importera/ exportera rutter, waypoints och dylikt mellan din plotter och din pc. Det du behöver är programvaran Navplanner eller Fugawi eller Memory-Map eller Oziexplorer. Finns säkert ytterligare några programmvaror som funkar. Sen använder du ett minneskort för att Exportera/importera dina rutter/waypoints mellan din pc och plotter. Mvh / Jens Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pgh73 2 Postad 1 Augusti , 2009 Men då behövs tydligen Lowrance egna kortgrunka som kostar 1600 eller nått. Bara för att man ska kunna sitta hemma och lägga upp rutter mm. Idioti på hög nivå! http://www.navalis.se/navionics-navplanner/product_details.php/products_id/125 Senast ändrad av pgh73 | 01 augusti 2009 | 20:55 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasker 76 Postad 1 Augusti , 2009 Lowrance egna grunka behövs för att läsa navionics sjökort. Men det går utmärkt att använda Fugawi, Memory-Map eller Oziexplorer med vanliga BSB sjökort. Bara att planera sina rutter och exportera till ett minneskort som en usr fil, lowrance egna format. Sen är det bara att stoppa minneskortet i plottern och importera... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
