lördag 26 april 2025
Ubbe81
Hur fort bör min Bella gå?
De jag pratat med säger att min båt, en Bella 510r skall göra runt 47 knop med min 90hk direktinsprutade tvåtaktare från 2009...
Jag har mätt upp båten med gps och då gör den 36knop
men den varvar ut fort som f.....n  så jag bytte prop till en 21 och då varvar den 4900 med bara mig i båten (97kg) och max tilt...
Va ska jag har för prop? 19?
på orginal propen står de massa siffror och sedan 15P kan de va 15?
hur fort går era bella 510r?
många skriver att den gör 38knop med 75 mercury gör den verkligen de?
tack
Finns ju inte en sportmössa, att din båt skulle göra 47 knop med 90 hästar. Dina 36 knop är precis vad den ska klara av, så du kan vara lugn.
Och varför göra två likadana trådar, med olika rubrik???
Senast ändrad av 535GT | 01 augusti 2009 | 12:03
fan va besviken man bli hmm jo de e klart den går så de räcker...synd att de finns folk som måste ljuga om hur fort deras båtar går....
men jag måste ju hitta rätt prop då min båt varvar ur fort som fan och går till varvstoppet...
När du säger att någon har ljugit. Vet inte vad en Bella 510r väger men tänker man på vikt, skrov sen hur många hästar det är kan man uppskatta farten själv på ett ungefär. Min båt på 200kg och 90hk gör 48knop med 23
Skulle prova med en 19 på din båt.
Senast ändrad av Sundell | 01 augusti 2009 | 14:09
min båt väger 420kg...
va skulle du tippa på att min båt skall göra i fart?
jag skulle tippa på en 17 prop
Jag har ju sagt det åt dig redan. Min båt väger också 420 kg och den gör 38 knop som max. Du kan glömma allt som börjar på 4 i fart, om du inte väljer att enbart satsa på fart och skiter i om det tar en minut att nå dit. Min tar inte mer än 20 sek för att nå upp till max.
va bra då har inte du mer att säga....då kan jag se vad andra har att säga om saker kanske någon bella 510r ägare....
tack för visat intresse
Vad ska din motor varva?
Du skriver max tilt. Du ska inte tilta mer än att du får mera fart, men det kanske var det du menade.
de e precis så jag menar....min motor har ett maxvarv på 5850...
vet du om 15p betyder 15 om de står de på propen?
Tycker inte du ska vara besviken, det går ju inte att trolla, har du 90hk på en sån båt får du inte mycket mer, kanske några krop till med en race-prop och givetvis rätt stigning. Min Båt gör 38,1knop (GPS) med å pers i båten, få kör jag en propulse propeller på 19 stigning just nu och den varvar 5100/rpm. Motorn jag har är en 90hk evinrude från 88:a, och båten är 4,35m långt dvs ganska liten i förhållande till motorn.
den svåra frågan för mig nu är att välja rätt prop...
har 15 orginal nu oc den varvat för mycket varstoppet kopllas in...
frågan e om jag ska ha en 17 eller 19 med 21 så varvar den 4950
min motor har max varv på 5850 och funderar på om den skulle varva de med en 17 eller om man skulle köra med 19 så kanske den varvar 5300-5400 men som sagt de vet jag ju inte förens jag provat...
har en kännsla om att de skulle vara skönt att slippa och ligga och presa ut de sista varven utan kunna köra fullgas och ligga strax under?
tänker jag rätt?
Om du går in på www.propellertrim.se så har de ett beräkningsformulär du kan fylla i, så får du svar på vad du ska ha för propeller.
