cleopatra700 0 Postad 30 Juli , 2009 Hej! Jag har en gammal v8 (4-portsförgasare) som inte vill gå ordentligt! När jag la i båten gick den på tomgång och vid lite gas, men om jag försöker gasa på så hackar motorn och dör. Nästa dag går båten jättefint både på tomgång och fullgas. Nästa dag fungerar inte tomgången. Senare på dagen går båten som första dagen. mao går ej att gasa på! Vid neutralläge ( står stilla) svarar motorn bra på gaspådrag!!! Stiften är svarta = för mkt bensin. Tomgångsskruvarna justerade! Jag har en gammal vattenavskiljare. Nytt bränslefilter i plast på slangen. 30 liter i tanken under vintern utomhus. Tankat 70 liter under dessa dagar. Det kan väl inte vara något större fel på motorn eftersom den gick 2 timmar jättebra??? Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smuggler28 1 Postad 30 Juli , 2009 känner igen symptomen, spärra choken i öppet läge så kan du ha löst det. smuggler28 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
