måndag 15 december 2025
whatzup
packbox
Har en plastad träbåt med en bolinder munktell 3 cyl backslag. och reversering. propeleraxel genomförelsen läcker jag har en smörjkop som man fyler med fet och skruvar ner när det behövs jag har tryck i så att det kryper ut lite. men får ändå inte det tätt. Så någon som vet om det är en packbox eller drevat?  och i så fall hur man bytar det bäst och enklast.
Mvh Mikael
Packboxen som sitter på propelleraxel är med all sannolikhet en gammal traditionell hylsa. Se bifogad bild. Den innehåller en infettad fläta, som är själva packningen. Den sits efter hand och behöver nog dras emellanåt. En gång varke eller vart annat år. Beror ju på hur mcket båten används.
Lossa kontramuttern, dra en aning på packboxen, skruva till kontramuttern, så att packboxen inte skruvar upp sig under gång.
När man efter ett antal år dragit packboxen i botten får man lägga dit en ny packning.
Under de 45 år jag har haft båtar med sån hylsa är det bara nån enstaka  gång jag bytat packning.
tommy
Hej tack för svaret jag får kolla det nesta gång. men om den är i boten =sliten hur byttar man? något bra inköpsstälen.
Mvh Mikael
Det beror ju på var i Sveriges avlånga land du befinner dig.
En motorverkstad för båtmotorer borde ha. Drevia i Lysekil http://www.drevia.se/ säljer ju på postorder. Jag har inte kunnat få upp deras hemsida ordentligt på länge, fast det kanske är min webbläsare.
Du kan ju alltid ringa  0523-14150,
tommy
jag fick upp sidan och den fungera bra.
Båten finns i Simrishamn
du vet inte om man bör/måste grundmåla om den gamla färgen och hyfsad?
tack Mikael
