onsdag 05 februari 2025
matza64
HJÄLP! Impellerbyte Johnson 50hp...
Jag har rivit isär och bytt impeller på min Johnson 50 hp 1982.
Då var det bara att skruva ihop den igen...
Ett problem jag stött på är att jag inte vet hur den långa växelpinnen skall vara positionerad. Den övre delen med ett genomgående hål är lite böjd. Skall böjen peka framåt (i båtens färdriktning, givet att man inte backar) eller bakåt vid montering?
Det känns som att det är några saker till förutom växelpinnen som är svåra att passa in. Drivaxeln, avgasröret, och ytterligare ett rör. Jag vore mycket tacksam om någon har några tips om bra tillvägagångssätt för att arbetet skall gå lite smidigt vid ihopsättning av delarna.
Tack på förhand!
Böjen ska peka bakåt mot drivaxeln
Hej igen,
antagligen har jag snurrat några gånger på växelpinnen...
Jag antar att den är gängad i botten på ngt sätt. Alltså har jag med största sannolikhet fått den i fel position höjdmässigt. Min fråga är om någon har en verkstadsmanual och kan tala om grundinställningen för denna växelpinne.
Den bör väl gängas ned i botten för att därefter backas X antal varv???
ta en tumstock o sätt in en pinne i hålet på växelstången o mät från överkanten på växelhuset till centrum på pinnen måttet ska vara 531mm  med växeln i friläge
