fredag 21 februari 2025
Gäst macke
motorbyte 280
Gäst macke
tjena... har en aq130 och 280 drev nu...tänkte byta motor till en aq170 vad passar vad passar inte?? förslag på andra motoraltenativ , båten är 19fot dc!!!
Jag hade hoppat över AQ170 och satsat på antingen en modernare 4:a typ AQ151/171 alternativt en V6'a.
Samma härifrån, satsa på en AQ131/151/171 motor. AQ170:orna börjar vara gamla, och risiga (förutsatt att de inte är renoverade), och ofta är de med sjövattenkylning. Om du skall byta din B20:a mot en B30 (AQ170), så får du byta ut egentligen allt utom drevet och skölden. B30:an har nämligen annan avgaskrök till drevet, annan svänghjulskåpa, utväxling på drevet (inte ett måsta), och så gott som allt som kan tänkas.
