vesslan71 0 Postad 28 Juli , 2009 Hej, Om det ex står max 80hk från båtlev. Försäkrar inte bolagen båten om man hänger på en större maskin? Mvh Peter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandur 0 Postad 28 Juli , 2009 Länsförsäkringar gör det i alla fall INTE!!....(egen erfarenhet). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 28 Juli , 2009 De flesta försäkringsbolag är kinkiga (och fyrkantiga) på den punkten tyvärr. Men inte alla. Min motor är för stor och det är en av anledningarna till att jag valt bolaget som försäkrar min båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vesslan71 0 Postad 28 Juli , 2009 Ja okej.. Max rek är ju max rek.... men om man skulle typ ha en 90hk där max rek är 80hk tänker jag..? Hade Svenska sjö innan... vad tror ni om det? Tar gärna emot tips på fler som försäkrar båten. Mvh Peter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pgh73 2 Postad 28 Juli , 2009 Bara att ringa runt o kolla, har själv en 70 hk på en max 55 hk-båt. No problemo. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammamoto250 2 Postad 28 Juli , 2009 IF Mvh/Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 28 Juli , 2009 Det finns alldeles säkert bolag som vill åt dina premiepengar och låter dig försäkra, men sen om det händer något så står du där utan ersättning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
