torsdag 12 december 2024
Eken
vhf dsc med pc navigation
Funderar på att inhandla en vhf radio och läste om att vissa vhf har dsc funktion som jag tycker verkar smidigt och bra... Kör med pc navigation och Transas Tsunami sjökort i båten.. Går det att få dsc funktionen att funka ihop med pc eller funkar det bara på vanliga gps plottrar?
DSC ( Digital Selective calling) funktionen har inget med plottrar eller PC navigering att göra utan är en funktion som medger att du selektivt kan anropa en speciell mottagare/station med ett speciellt MMSI nummer. men jag tror átt du funderar över nödsändningsfunktionen som använder samma funtion men sänder ett meddelande oadresserat till alla stationer.
Det som behövs för att denna funktion skall kunna användas fullt ut är en GPS signal (NMEA-standard) som du matar in i din VHF vilket medför att de mottagande stationerna direkt kan se din position och vem du är eftersom dom också får din MMSI kod.
Om du inte har GPS så går anropet iväg ändå men utan uppgifter om din position vilket ju är vitsen om det är ett nödmeddelande.
Således spelar det inte någon roll om du har PC, plotter eller inget av det, bara du har en GPS som kan förse din VHF med rätt signal, oftast enligt NMEA standard.
Per
Om det är Bluetooth gps en du menar så måste du kunna hämta NMEA signalen från datorn's com port. borde gå att lösa, men du får kolla i programvaror.
Ja det är Bluetooth gps jag änvänder...Skall jag sedan bocka i nmea i inställningarna på sjökorts programmet eller är det svårt att få det att fungera?
har du fått Nav programet att fungera med gps en? är inte alltid helt lätt att få denna koppling att fungera om man inte ansluter via com porten. Vet dock inte hur du ställer in programmet.
Sedan måste du hitta någon funktion för att sända NMEA signalen vidare via Comporten till vhfen.
Stödjer bara programet att skicka ut signalerna ska det gå, alternativt om något annat lite program kan göra det o bakgrunden. Kan dock vara lite pill.
Signalen måste matas ut via en COM-port (saknas på många nyare datorer och då får man köra USB-COM-adapter). Sen är de ju antingen en färdig sladd mellan dator och VHF eller så får man skrava ihop något eget (mest troligt). När man väl gjort det ska datorn ställas på att skicka ut den typ av signal som VHF:en vill ha.
Får man ordning på allt det så bör det fungera!
Gillar och kan man pilla lite kan de nog va ett skoj projekt som går att lösa skapligt enkelt...
Men att köra på detta komplicerade sätt verkar inte vara en bra metod om man vill ha VHF med DSC som säkerhetslösning. Detta sätt kräver massor med handpåläggning för att fungera och framför allt kommer hela grejen att vara beroende av datorns funktion. Det är ju inte meningen med det hela, utan det skall vara en direktkoppling mellan GPS och VHF via kabel. Att tro att bluetooth, dator och olika övergångar mellan USB och comport skall fungera när det som mest behövs är närmast löjligt i en säkerhetsfunktion.
Om du funderar på att skaffa VHF med DSC skall du skaffa en GPS där du plockar ut NMEA signalen direkt till VHFen via en kabel annars kan du lika bra låta bli !!! Det är en säkerhetslösning som skall fungera i alla väder och vara oberoende av att andra saker fungerar. Du skall kunna lita på sakerna annars är det bättre att vara utan dom och agera som om dom inte finns.
Per
Senast ändrad av oceanis | 29 juli 2009 | 12:38
Frågan i detta fallet var ju om det gick att koppla datorns GPS till VHF:en, sen kan jag ju hålla med om att det blir en lösning som blir beroende av många länkar för att fungera och som därmed kan krångla. Kan kanske inge lite falsk trygghet.
Ett alternativ skulle ju givetvis vara en vanlig kabelbunden GPS-puck (förslagsvis vattentålig) som stödjer NMEA direkt ut (förslagsvis med COM-port eller lösa sladdar, ej USB). Då är det ju bara att mata spänning till GPS:en och plocka ut signalerna direkt till VHF:en. Tätar man sladdar och anslutningar så blir ju det ju precis samma som om man hade en plotter till VHF fast utan sjökortet...
GPS-puckar går ju att hitta för några få hundralappar, möjligen att de inte alltid drivs direkt på 12V...
Nav programmet och bluetooth gps,en ansluts via com port och det funkar bra...
Hittade en ruta i inställningar på nav programmet som hette nmea och en som hette com port trace...Borde va nån av dessa som skall bockas i eller?
Ansluta gps och vhf via kabel nämndes i ett tidigare inlägg... Vad för anslutnings kabel behövs då?...Gps pucken har ju bara usb anslutning och bluetooth.
Senast ändrad av Eken | 01 augusti 2009 | 10:21
