tisdag 01 april 2025
Hooke
Yamahas 50 hk, Yamahas 60 hk. Stor skillnad?
Är det så stor skillnad mellan en 50 och 60 hk? Båda är Yamahas 4-takt 08
Om det är skilladen vad är skillnaden?
skilnaden är en strypring i insuget samt att tändningen står en grad lägre på 50 en på 60 även dekalerna på kåpan skiljer samt att 60 hk har 10 hästar mer förstås.
Ta bort strypningen på 50hk och du har en 60hk med en grad förlåg tändning vilket varesig är skadligt för motorn eller märkbart rent effektmässigt då en grad är väldigt lite.
/Daniel
Hej som åvand nämda talare nämde så är det cdi boxen som skiljer f50 mot f60.
En uppgradering hos handlare kosstar ca 5000.
Men ska du köpa motorn ny så är det bättre att gå på f60,med tanke på garanti och andrahands värde.
Tack för snabba svar.
Då blir det nog en 60h 4-takt
Ha en bra sommar på vattnet
