tisdag 26 november 2024
Minego
Bayliner förskvattenpump
Hej på Er!! Min pump behöver bytas i min 2755 o kan inte se vilken kapacitet den har eller märke.antar att det är samma i 2155,2455,2655 orna.
Vilket flöde gäller? räcker 12 l min, Biltema har en för tusingen räcker det? Vad bytte du till?
Förser kök o toa/dusch kallt o varmt.
2755án slutade att tillverkas för 15 år sedan och förmodligen är den gamla pumpen original. Kosta på det ett par hundra till och köp en riktig vattenpump som fungerar i 15 år till.
Biltemas kvalitet har förbättrats och jag tyckar att de har en del bra grejer, men ibland så.... Om du vill byta membran i denna pump om tre år, var hittar du det.
Ingen som har bytt?
hej jag behöver hjälp köpte en sånt från kronofogden  det behöver lite tips
om någon kan höra av sig till mig skulle vara mycket tacksam
0735355492
salle
30 minuter sedan skrev salle64:
0735355492
salle
Vad var det du köpte av Kronofogden, en pump eller en Bayliner?
