torsdag 27 februari 2025
2600
Hej jag har en nimbus 2600 med en tamd30 105hk som inte riktigt har effekten kvar går max 14 knop och ska gärna gå 18 knop,har kollet turbo,kompression,filtre,spridare osv men hittar inget fel....går fint men varver inte ut vid belastning..tacksam för hjälp
Kan det vara så att båten med åren blivit tyngre och därför inte orkar varva ut? Byt till mindre propeller. mvh/Nitro
Min motor (TAMD 31A) hade en liten spricka i godsen på intercoolern / laddluftkylaren, så turbon funkade som den skulle; komprimerade luften, men trycket läckte ut innan den nådde motorn.... kanske leta efter luft-läckage?
(min båt gjorde nog bara ca 15 knop på topp, nu ca 23 efter tätat luft-läckage)
