onsdag 19 februari 2025
jalis
VHF-radio
Hej, nån som vet något om en VHf-radio märke Kraco Marine 5500 ? Våran har några år på nacken men prestandamässigt .....  Finns i vår nyköpta Allegro 33 från 1977.
Senast ändrad av jalis | 26 juli 2009 | 22:53
Lyfter väldigt gammalt ämne.. Har en sådan i vår båt som verkar fungera men ingen antennsladd. Är det värt att sätta dit en antenn? Även om den är gammal så är det ju bra om det fortfarande är funktionsduglig idag.
2 timmar sedan skrev MartinHeed:
Frågan är vad som är billigast, köpa antenn och kabel eller bara investera i en handhållen ex. (Jag hade köpt en handhållen.)
10 minuter sedan skrev Vestergren:
Investera i en antenn & kabel.
En antenn och kabel kan sedan med fördel användas även till en handhållen. Den får då samma räckvidd på mottagning som en stationär och nästan samma på sändning.
1 timme sedan skrev IngemarE:
Det låter ju vettigt 😊 Antenn har jag redan så får helt enkelt skaffa en kabel.
Seglar du någonsin utanför mobiltäckning?
8 timmar sedan skrev sajjen:
Nej det är inte vanligt.
11 timmar sedan skrev sajjen:
VHF-radio och mobiltelefon har inte likvärdig funktion.
Med VHF-radio kan man från båten dels få ut ett nödanrop till närliggande båtar som kanske snabbt kan komma till undsättning, på enstaka minuter om man har tur. Dels kan man själv höra nödanrop från båtar nära och försöka hjälpa till där.
En mobiltelefon kan bara komma i kontakt med en part, så ringer man t ex 112, så vet närliggande båtar inte ett skvatt om vad för nödläge du befinner dig i.
Båda är bra, men på olika saker.
Redigerad av raol
  • Gilla 4
Jag monterade in en VHF för några år sedan för att kunna göra nödanrop snabbare. VHFen ger också ifrån sig din GPS-position om man trycker på den röda knappen.
Om du också installerar en AIS och kopplar den till plottern kan man anropa andra båtar som har AIS och syns på sjökortet. Om du tex vill fråga ett större skepp om den har tänkt att väja är det väldigt enkelt.
Min ursprunngliga anledning till VHF var att jag behövde en antenn för att montera en flagga i. ;)
När en bekant bröt benet på sjön förra året så försökte jag använda VHF för att anropa sjöräddningen. Till min besvikelse blev jag ombedd att ringa 112 istället. Lite märkligt.
Så jag håller med om att mobiltelefon ersätter ofta VHF vid nöranrop. Om du sedan ringer genom SOS Alarm-appen så får de också  din position.
3 minuter sedan skrev anuba:
Möjligen kan du ha varit på en position där sjöräddningen inte är ansvarig, utan den kommunala räddningstjänsten har ansvaret. Där behöver det eventuellt gå genom 112 för att fungera bra.
14 minuter sedan skrev anuba:
Är det vanligt? Tar de inte larm via VHF? Blev förvånad när jag läste det?
11 minuter sedan skrev raol:
Såg inte detta innan mitt förra inlägg...
3 timmar sedan skrev raol:
Så kan det ha varit. Fick ingen bra förklaring. Jag gjorde förvisso ett PAN PAN anrop då vi var förtöjda och det fanns inte fara för någons liv. Men det borde inte ha påverkat.
Sedan dök Sjöräddningssällskapet upp med ambulanspersonal.
