lördag 26 april 2025
Lill-Hugge
Bränselfilter/vattenavskiljare som läcker!
Hej, hej!
Har ett bränslefilter/vattenavskiljare mellan den fasta tanken och min utombordare. I bland så ligger det en liten pöl av bensin under bränslefiltret. Filtret installerades inför denna säsongen.
Har lite svårt att detektera var ifrån det läcker. Kan i alla säga att jag är ganska säker på att det inte läcker ifrån någon slang, utan är näst intill 100% säker att det kommer i från själva bränslefiltret.
Det ser ut som om det läcker i skarven där glaskupan fäster i själva filtret. Är glaskupan fastskruvad (gängad) på filtret ? finns det en packning där imellan som kan kommit på sniskan när den monterades ihop ? Eller finns det något annat typiskt ställe där det kan läcka?
Vet ej hur ett bränslefilter är uppbyggd Obestämd, så jag tar tacksamt emot förslag och synpunkter Glad.
Lill-Hugge
vore bra om du la ut en bild på ditt filter. vanligen sitter det en gummipackning mellan glasdelen och filtret. förskruvningen sitter då i botten. sätt något under så du inte spiller mer soppa. skruva loss och kolla noga på gummipackningen. det borde synas på den om den varit felmonterad en längre tid. skaffa en ny packning och försök med det. kör inte båten överhuvudtaget med bränsleläckage, hur lite det än är. det kan bli större!
smuggler28
Är väl inte omöjligt det läcker lite vid mässingnipplarna, du kanske bör täta med t ex Loctite 542 Gängtätning.
/Bo
Köpte själv samma filter förra veckan. Lite fundersam på nipplarna, hur långt har du lyckats skruva in dem? På min är det 5 gängvarv kvar tills det tar tvär stopp. Det kanske håller tätt men det känns lite konstigt att de inte går att skruva in helt. Har inte monterat det ännu.
Salle12
Det är väl koniska gängor eller? Då behövs inte helt inskruvat. Iaf så har man ju gängtejp så det är ju den som tätar å inte att huvudet på nippel sitter dickt mot anslutningen.
