fredag 31 januari 2025
klartovich
Demontering av startmotor Mercruiser
Jag har en Mercruiser 4.3 MPI -06 och behöver demontera startmotorn. Någon som har erfarenhet av denna motor? Hur många bult sitter den med?
brukar sitta med 2 st långa monterade från undersidan.
Kolla på en sprängskiss eller en verkstadshandbok ifall du inte vet hur man
gör.
//Peter
Hej har Mercruiser 3,0 och har precis bytt startmotor. Den gamla satt med två bultar nerifrån,
Du behöver en hylsa 9/16 . men försök kolla, min ena var en med 13 hatt den andra 9/16
Det är trångt att komma åt du behöver en kort förlängare och sedan ett kort spärrhandag eller som jag tog av hylsan på ett fast draghandtag och satte en kort skruvmejse o hålet. Ta bort sladdarna och kolla noga var de sitter, på min satt fyra på en stor bult och en liten på en mindre bult.när du fått loss de bultar som håller motorn är det bara ruska på den och den lossnar. Tänk på att den är rätt tung. Jag satte dit en ny.
MVH
Bertil Glad
Tack för goda råd! Efter viss möda (trångt) är startmotorn demonterad. Mycket riktigt så sitter den med två långa bult underifrån. Märkligt att man valt två olika dimensioner på bulten, den ena tum den andra mm...
//Claes
