macattack 0 Postad 24 Juli , 2009 hej jag har gått på grund och en liten vinge precis under propellern knäcktes av och jag undrar vad den gör om om man kan köra utan den och om det inte går vad man ska göra för att fixa det... snälla hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 24 Juli , 2009 jag ser att du har en Honda o detta går att fixa man gör en ny skädda de finns företag som fixar sådant de kan du ju göra efter säsongen ,skäddan är bara till för att skydda propellern rep kostnad ca 1500:- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
macattack 0 Postad 24 Juli , 2009 men gör det inget om den är lite sne? kan jag köra den tills sommaren är slut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 24 Juli , 2009 det gör ingenting kör Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Danne- 0 Postad 25 Juli , 2009 Om du inte gjort det redan, kolla så att proppen är oskadad. Är det inte det så skulle jag göra en nogrannare kontroll av drevet innan jag fortsatte att köra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 25 Juli , 2009 nogrannare kontroll om det är en bit ur skäddan vad är de o kontrollera? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smuggler28 1 Postad 25 Juli , 2009 kontrollera propellern noga. om propellern är helt oskadd är det bara att åka vidare. men har du skada på propellern så ska man kolla så inte propelleraxeln är skev. (behövs en mätklocka) På en aluminiumpropp så ska det vara ganska stora skador för att axeln ska bli skev. på en stål propp är det inte mycket som krävs. en skev axel kan resultera i totalrasat växelhus då det förr eller senare börjar läcka in vatten genom packboxen. jag tror det funkar för dig. vingen längst ner har ju gjort sitt jobb. räddat propellern alltså. smuggler28 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
