söndag 02 mars 2025
ankaon
Mäta trigger
Håller på att felsöka en 1981 Evinrude 70 HP som inte vill ge någon gnista, har mätt upp statorn och den är ok, ska nu till att mäta trigern och hittade följande instruktion:
Check the timer bases resistance from the white wire to the blue, green and purple wires. Reading should be 38-42 ohms.
Betyder det att jag ska mäta mellan vit och respektive färg och då ha mellan 38 - 42 ohm på respektive färg, eller ska man bygla ihop blå, grön och lila och mäta mot vit och då ha mellan 38 - 42 ohm?
Har mätt och får mellan Vit och Grön 17 ohm, mellan Vit och Lila 17,6 ohm och mellan Vit och Blå inget värde alls.
Har även testat detta:
Check the DVA output from the timer base. A reading of at least 0.5V or more from the white wire to the blue, green and purple wires (while connected to the pack) is needed to fire the pack
Och får då ström mellan Vit, Grön och mellan Vit, Lila men inget mellan Vit, Blå
Antar att triggern är trasig men vill gärna ha mer tips.
du ska mäta mellan kablarna res färg mellan vit o blå, o grön o lila
OK, eftersom jag mätt så och fortfarande inte får nåt resultat mellan Vit och Blå, så verkar det ju mer och mer troligt att triggern inte mår så bra, eller?
Om triggern är hel, blir då värdet 38-42 ohm på varje färg, och eftersom det är avbrott i den nu så blir värdena ca: 17 ohm på dom färger som är hela?
