söndag 20 april 2025
MS_Bluff
Motor MD3B
Vad kan det vara för fel om motorn en MD3B vid gaspådrag över ca 2100 rpm Tappar varvet och sjunker direkt ner till ca 1700 rpm.
Om man drar ner gasen så kan man sedan öka upp till 2100 rpm igen?
Har märkt något lite svaj vid lägre varvtal någongång
Går i övrigt bra och startar lätt.
(Bränsle filter och fin filter vid matar pup nytt)
MVH.
Sundström
Finfilter vid matarpump rengjort och övriga filter bytta?
Kan det vara vid högtryckspumpen eller varvtals regulator typ?
//TS
Bara en tanke
Har du kollat stigarröret i tanken?
Mitt var nästan tätt av rost og annan goja motorn fick inte tillräkligt med bränsle på höga varv.
Kalle
tycker det låter som ett spridarproblem. ur med spridarna och kolla om dom ger en dimma eller bara pissar
Spridar problem tror jag inte det är, då skulle han knacka, misstända och ryka, hellre då med endera regulator eller bränsle tillförsel
