måndag 02 december 2024
smirre10
kylvattnet trycks upp?
Hej jag har nyss bytt topplockspackningar på min mercruiser 5,0 82:a å allt verkar fungera som det ska
Den har ett helslutet kylsystem
Det som händer nu är att istället för att kylvattnet försvinner så trycks det upp i plastkärlet som man fyller på i innan expansionskärlet men bara när man åker en längre sträcka ca 1timme i 18knop
någon som har någon teori angående detta?
Tack!
Värmeväxlaren paj?
Det kanske är högre tryck på sjövattensidan och vid ett läkage kanske sjövattnet tränger in i slutna systemet? Det hände mig på en md21 som växlaren rasat på
Senast ändrad av ahaa | 21 juli 2009 | 11:19
Kolla så att locket till Expansionslocket  håller Tätt (Packningen)
Locket är nytt till expansionskärlet och värmeväxlaren är provtryckt med bra resultat
Är du säker på att du fick riktigt rent på blocket och toppen innan du monterade ihop det? För det låter som motorn bygger upp tryck i kylvattnet.
Kanske en av topplockspakkningarna som är felvänd så det stoppar kylvattnet i en kanal?
nej allt det där var kliniskt rent å packningarna ligger åt rätt håll det vet jag
tror nog att du får riva igen, planade du topparna ? skulle tippa nej på den frågan, cheva toppar slår sig lätt!!! samt har en förmaåga att även spricka om dom blir överhettade.
Läskigt att höra detta hoppas jag klarar mig till upptagningen så man kan kolla då. Det blir inga mer längre sträckor ändå.
