fredag 16 januari 2026
Lill-Hugge
VDO tankmätare visar fullt när den är tom och vice versa
Hej, hej
Köpte en båt i våras som jag förövrigt är mycket nöjd med, men när jag kört ett tag upptäckte jag att tankmätaren gick åt fel håll dvs den visade full när den var tom och vice versa.
Jag fick rådet att skifta och -. Det fungerade inte alls då tankmätaren for upp i ett maxytterläge (fullt) och blev kvar där. Och när vi bytte tillbaka och - till det ursprungliga läget kvarstod problemet.
Är det någon som vet vad jag skall göra för manöver härnäst skulle jag bli mycket tacksam.
Med vänliga hälsningar,
Lill-Hugge
Hej! Kan flottören vara felmonterad? Alltså så att givaren roteras åt fel håll, skulle ju ge omkastning av fullt / tomt!? Antar att du med kvarstod problemet menar just denna tvärtom-funktion, och inte att mätarn står kvar i maxytterläget!?
Kolla flottör-bild sid 7 nere till höger:
http://www.vdo.com/NR/rdonlyres/A2355D73-3DA4-494C-AED4-6415A897286E/0/Installation_Instructions_FuelTankGauge_VorratsanzeigerKraftstoff.pdf
Mvh Thomas
Det är olika standarder på instrumenten i USA och Europa. Det brukar bli inverterad funktion om man använder fel. Har du en amerikansk båt så har du förmodligen en Europeisk tankmätare, och vice versa.
Ok! Tack för svar. Fortsätter att forska vidare så skall detta ordna sig också..
