2009 0 Postad 20 Juli , 2009 Hej . Har en D3 190 HK som läcker olja. Jag önskar komma i kontakt med folk men liknande problem. Vore ju helt otroligt om jag är den enda med detta problem. Ta en vit trasa och torka under laddluftkylaren och under turbon. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrMyth 0 Postad 20 Juli , 2009 Hej! Min far har en Flipper 705HT med en D3 i och fick samma problem. Garantireparation utfördes och enligt reparatören så har Volvo gått ut med en rekommendation om byte av ett oljerör till turbon som läcker. Om jag minns rätt kapades röret och en slang sattes på istället. Röret vibrerar antagligen loss. Kolla med din serviceverkstad. De bör känna till det hela! Hälsningar från Karlstad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2009 0 Postad 21 Juli , 2009 Tack för tipset, men returröret från turbon är kapat och det sitter en slangsnutt där. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ViktorV 0 Postad 24 Juli , 2009 Vilken årsmodell har ni på era motorer, är det varianten som heter A-C på volvo's hemsida ? (har också en 705 HT med D3-190) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2009 0 Postad 31 Juli , 2009 Hej Viktor. Min motor är från 08. A-C vet jag inte vad inte vad det betyder. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 2 Augusti , 2009 A-A eller A-C är olika generationer, viktigt om man beställer delar eller skall komplettera med instrument. Har för funktionenen ingen betydelse, förutom att A-A har en annan lösning på vissa delar t.ex. luftfilter, att kylvatten inte tas från drev, en sämre lösning som å A-C är bättre :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
matnils 0 Postad 27 April , 2011 Hej, torka under motorn där oljestickan bottnar. Där finns ngt som kan läcka och detta var inte ovanligt.... Verkstan kan svetsa eller byta / limma detta. Tydligen enkelt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skalman013 1 Postad 17 Juni , 2020 Hej sjukt gammal tråd men jag testar... 2009, fann du nån lösning för detta? Har samma problem med samma motor.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ancan-af-Argos 47 Postad 28 Juni , 2020 Följer eftersom jag också har en som läcker, inte mycket men är jävligt irriterande. Så om någon har tips om vad det kan vara så vore man tacksam. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
