torsdag 10 april 2025
2009
Oljeläckage volvo D3
Hej .
Har en D3 190 HK som läcker olja.
Jag önskar komma i kontakt med folk men liknande problem.
Vore ju helt otroligt om jag är den enda med detta problem.
Ta en vit trasa och torka under laddluftkylaren och under turbon.
Kalle
Min far har en Flipper 705HT med en D3 i och fick samma problem. Garantireparation utfördes och enligt reparatören så har Volvo gått ut med en rekommendation om byte av ett oljerör till turbon som läcker. Om jag minns rätt kapades röret och en slang sattes på istället. Röret vibrerar antagligen loss.
Kolla med din serviceverkstad. De bör känna till det hela!
Hälsningar från Karlstad
Tack för tipset, men returröret från turbon är kapat och det sitter en slangsnutt där.
Kalle
Vilken årsmodell har ni på era motorer, är det varianten som heter A-C på volvo's hemsida ?
(har också en 705 HT med D3-190)
Hej Viktor.
Min motor är från 08. A-C vet jag inte vad inte vad det betyder.
Kalle
A-A eller A-C är olika generationer, viktigt om man beställer delar eller skall komplettera med instrument. Har för funktionenen ingen betydelse, förutom att A-A har en annan lösning på vissa delar t.ex. luftfilter, att kylvatten inte tas från drev, en sämre lösning som å A-C är bättre :-)
torka under motorn där oljestickan bottnar. Där finns ngt som kan läcka och detta var inte ovanligt.... Verkstan kan svetsa eller byta / limma detta. Tydligen enkelt.
sjukt gammal tråd men jag testar...
2009, fann du nån lösning för detta? Har samma problem med samma motor....
Följer eftersom jag också har en som läcker, inte mycket men är jävligt irriterande.
Så om någon har tips om vad det kan vara så vore man tacksam.
