lördag 16 november 2024
Gäst tompa
jag köpte grisen i säcken, och fick problem på köpet
Gäst Lars
Det var ju jättetrevlig information! Men vad händer om en oserös person eller mäklare importerar från USA, struntar i CE märkning och säljer den vidare till någon aningslös kund? Som jag förstår det får båten inte brukas.
Kunden får använda båten ohindrad, trots att den saknar CE-märkning. Alltså som konsument råkar du inte ut för några bekymmer, det e importören av båten som har ansvaret för båten. Ska tilläggas att vissa försäkringsbolag kan krångla om misstanke finnes att båten e importerad, men seier man inget så... OBS, båtar tillverkade effter 98 (juni?) måste vara CE-märkta i alla lägen, även importerade, då finnes det inga kryphål
Tillägas ska göras att myndigheterna hitils inte har satt fast någon som har importerad en båt som inte har varit CE-märkt. (Enligt sjöfartsdirektoratet) Vidare skriver sjöfartsmynd. att dom inte känner till någon som har CE-märkt (läs:klarat av) sin båt i effterhand, detta beror på att sjöfartmyndig. inte får inn någon rapport om vikka som har CE-märkt sina båtar!!!!
Gäst Bayliner
Berra: vilken myndighet kan begära in importhandlingarna?
Gäst BerraS
Sjöfartsvärket begär numera alltid in dokumenten vid ansökan om svens HIN kod. Finnes inte dessa, får man ingen kod
Gäst Mattias
Hur många båtar som importerats från 3:dje labd har fått svensk HIN-kod?
Den frågan ska du nog ställa till Sjöfartsvärket.
Hej Mattias! Ett skrovidentifikationsnummer ges ut av behörig myndighet i det land där båten är placerad på marknaden, i Sverige är detta Sjöfartsinspektionen. Det finns alltså ingen firma som kan lämna ut en korrekt HIN-kod som är i enlighet med fritidsbåtsdirektivet. Sjöfartsinspektionen är alltså the one and only one som har tillstånd att ge ut ett lagligt skrovidentifikationsnummer i Sverige (se mitt tidigare inlägg ovan) Vore mycket intressant om du kunde kontakta dem och ställa frågan hur många begagnade båtar från 3:e land som fått en HIN-kod utfärdad av dem ... och berätta svaret här! info@sjofartsverket.se http://www.sjofartsverket.se mvh // mats
Gäst BerraS
Mats, du verkar brinna för denna frågan, konstigt bara att du inte tar bättre reda på fakta! HIN koden får du omgående från sjöfartmynd. Hin koden har inget med CE-märkningen att göra Sjöfarttsverket ger ut Hin koden utan några förutsättningar.
Gäst jakob
Hej Berra, du som har CE-märkt din båt? Hur fixade du automatisk brandsläckning i motorutrymmet?
Gäst BerraS
Den behöver inte va automatisk, det räcker med halv automatisk. Trigger från förarplatsen. Ska du CE märka din båt?
Kan rekomendera dessa för CE märkning. Kostar lite men det blir gjort på ett riktigt sätt! CEproof G:la Skolvägen 28 133 35 Saltsjöbaden Tel: 08 717 11 80
Gäst Bengt
Vad säger försäkringsbolagen om efterkonstruerade CE-märkningar? Försäkrar exempelvis Atlantica sådana båtar?
Effterkonstruerat eller inte spelar ingen roll. E båten CE-märk med retta dokument så e den det.. Som importör jämställs man med tillverkaren av båten o CE-märkning e något som tillverkaren/importören har som ansvar. Den försäkran om överensstämelse som skrivs effter CE-märkningen inntygar och bekräftar att båten följer dom minimum krav som ställs för CE-märkningen. Att jag eller Bayliner står som ansvarig på detta dokument spelar ingen roll i den sammanhangen
Gäst Conny
Hej det är så att jag ska köpa en bayliner 1952 capri 90 med en utombordare 200hk 90 för 95 000:- i sverige av en privat person. Jag är 22år och detta är min första båt affär och min far har tyvärr inte tid att hjälpa mig. Så jag vore mkt tacksam om någon skulle kunna svara på vad HIN kod och hur får man reda på att båten är CE märkt finns det någon plåt med instämplat eller något liknade? Jag har sökt överallt efter en bayliner 1952 med utombordare dock utan resultat alla har varit med OMC inombordare. Säljaren säger att båten är fabriks byggd för utombodare det kan inte vara så att den är ombyggd på något vis? Står en båt med utombordare lägre i pris än med inombordare? Vad ska man tänka på vid båtköp, ännu en gång vore mkt tacksam för svar. Ps helgen ska göras i helgen och tyvärr är båten 35 mil ifrån mig så jag har bara en chans att titta på den och provköra. Ds
Har inte läst alla inlägg men såg något om försäkring. Du behöver inte ha din båt CE-märkt hos http://www.svenskasjo.se/ Dom använder jag och dom var inte farligt dyra.
