Bartek 0 Postad 19 Juli , 2009 Hej! Nyinflyttad till Halmstad med en Örnvik 500. Undrar om någon vet var man kan ordna båtplats och vem man skall kontakta. Nissan, Grötvik eller var det nu är möjligt. Allt är av intresse. Jobbigt att traila varje gång. Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
varaderon 0 Postad 19 Juli , 2009 Tjena! En rent spontan tanke är att behåll du den på trailern, halmstads skärgård inskränker sig till tylön och den är ganska snabbt avklarad...*L* Däremot så har du ju några fina insjöar att traila till inåt landet. Fegen, unnen, färgen-sjöarna och inte minst bolmen, bara för att nämna några... Mvh/Bengan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 19 Juli , 2009 Håller med föregående talare Slår lite extra för bolmen med sina över 300 öar att besöka Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 20 Juli , 2009 Det är helt värdelöst i Halmstadstrakten med mindre båtar - om man inte har en badbalja som man använder för att ta sig till stranden med. Då får man vara orolig för att den ska dragga. Rib-båt att dra upp på stranden är väl att föredra. Större båtar kan man ha glädje av på semestern då man har nära till Danmark. Arnholt ligger bara ca 40 nm bort tex. Trist för oss som har sommarhus i Haverdal. Tur man har båt i Östersjön (eller har nästa år i alla fall) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bartek 0 Postad 22 Juli , 2009 Håller med om att Halmstads kust kanske inte är den mest spännande. Men då vi har nyfödd bebis blir det inte längre utflykter än korta fisketurer. Så att om någon har en hamnplats att hyra ut är jag intresserad! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
