tisdag 21 januari 2025
giovanni
Styrpulpetbåt för stora utombordare?
Skulle vilja ha lite tips på eller erfarenheter av några styrpulpetbåtar som klarar av att utrustas med en riktigt stor utombordare.
Både nya men även lite äldre modeller.
Tack på förhand.
Vad räknar du till en riktigt stor utombordare då? 250 hk och uppåt, el 100 hk och uppåt?
Vad är en riktigt stor utombordare för dig?
T ex
150 hk?
200 hk?
250 hk?
300 hk?
350 hk?
Tips på en som klarar 1 st Yamaha F350 hk (V8, för närvarande den största bamsen som man kan uppbringa): Anytec 750 SP alt SPD.
http://boats.anytec.se/750sp.shtm
http://boats.anytec.se/750spd.shtm
http://www.yamaha-motor.com/outboard/products/subcathome/81/home.aspx
/Bo
Ja från ca. 150 hk och uppåt, båt mellan 5,5 och 7 meter.
Hej Giovanni,
Jag har en Anytec 622 som jag är nöjd med. Beoror ju som vanligt vad man tänkt använda sin båt till men för min del så tycker jag den funkar bra. Har en 150 hk Suzuki som normalt tar upp båten till ca 45 knop även om jag just nu har problem med motorn (har skickat in en egen tråd om detta).
mvh
Patrick
Vi Båtägare har test av denna typ av båtar i nummer 7/2009. Vinnare var Yamarin 61 CC om jag minns rätt.
Det verkar finnas en gammal modell som heter 62 CC och en ny i år som heter 61 CC. Båda tål 200 hk och toppfarten då är enligt Yamarin 45 knop:
http://www.yamarin.com/Hem/Modelserie/Modellserie/Console/62CenterConsole/62CenterConsoletekniskadata/tabid/1907/Default.aspx
Finns väl vassor av båtar kring 6-7 meter som kan ha över 150Hk till och med. Ta en Buster Magnum t ex kan du ju lätt ha 225-250Hk på.
om du vidgar dina vyer och kolla lite over there så finns det massor..
ex. Fountain, century (riktigt coola), Robalo, Sea hunt, Tournament, Edgewater. osv.osv.
dom har mycket med dubbelmontage, eller trippel...
Har sjælv en Beason 630 WA som jag har en 6cyl. Verado hængande dærbak... det funkar kanon!! Båten ær godkænnd før 210hk. http://www.beason.se
