Skeppohojtomas 0 Postad 19 Juli , 2009 Hejsan! Jag har precis köpt en helt ny båt med en mercury 80 fyrtakt, båten och motorn har 2008 års modell. har kört båten nu i ca 3-4 timmar så har den nu gett i från sig en signal, som verkar vara något överhettning, enligt handboken. Är det någon som har varit med om något liknande på en ny motor? Är det någon som har något tips att ge? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeppohojtomas 0 Postad 25 Juli , 2009 Hej, Har ff samma problem, ngn som har något tips :-( Tack Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 25 Juli , 2009 Ska du inte fråga båthandlaren om detta? Eller har du köpt båten begagnad av en privatperson så att garantin inte gäller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeppohojtomas 0 Postad 25 Juli , 2009 Jodå, vi har försökt att få hjälp av båthandlaren, och de bytte bränslepump men samma fel återstår. Helt omöjliga att nå och inte speciellt serviceinriktade, /Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 25 Juli , 2009 Låter märkligt. Detta borde ju vara båthandlarens sak att lösa, inte din? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 25 Juli , 2009 vad är det för signal ? hur många pip Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
