tompamusa 0 Postad 18 Juli , 2009 Är intresserad av en Yanmarin 5810 tror och har läst på detta forum att båten är ett bra köp och går bra i vattnet sitter en Yamaha 100 pro-03 ( vad betyder PRO ) så undrar jag hur höga fribord denna båt har. Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AM2010 6 Postad 19 Juli , 2009 Hej, förslagsvis, åk till en båthamn och mät upp själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 19 Juli , 2009 Hej, Yamaha 100 Pro har jag ej hört talas om. Vet att det funnits en Yamaha 100X dvs en 100 hk 2-taktare med förgasare nån gång i slutet av 1990-talet. 5810 - 1997-1999 (vitt-ljusblått skrov)http://www.yamarin.com/Etusivu/Mallisto/Mallistotkauttaaikain/570590m/5810BigRide19971999/tabid/2578/Default.aspx 5810 - 2000 (vitt-marinblått skrov)http://www.yamarin.com/Etusivu/Mallisto/Mallistotkauttaaikain/570590m/5810BigRide2000/tabid/2579/Default.aspx Fakta: 5,78 x 218 Torrvikt 620 kg Maxlast 6 personer 50-130 hk 100 hk ca 37 knop Det som talar mot den båt du funderar på är den något udda motorn. En Yamaha 115 hk 2-takt eller en 100 hk Yamaha 4-takt hade varit bättre. Som du ser på bilderna ovan (länkarna) har 5810 höga fribord. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
