tisdag 11 februari 2025
Quicken
Celco 18 Cabin
Har en Celco 18 Cabin finns det ett avtappningshål på bakstammen längst ner ? har fått vatten i dubbelbotten som måste bort, eller finns det genomgång självgängande att köpa med avtappningsplugg ? vilket lim används ?
Hoppas att det finns någon därute som kan ge mig tips ( dubbelbotten är fylld med byggskum )
Quicken
Tja, jag vet inte om du menar en selco 18? Men den tappade jag ur vatten på igår, under drevet sitter en liten ring (ska iaf göra) som du kan skruva på, därefter är det bara att dra ut den då det sitter en gummiplugg som expanderas/minimeras när man skruvar på den.
Med andra ord, hitta ringen, skruva och dra sen ska den tappa ur allt vatten åt dig. Bra att veta är att den tappar även ur vatten ifrån motorrummet om du har något där, så är det skitit med olja etc får du sätta en hink under.
Har en utombordare, hittar ingen ring eller plugg, slipade bort bottenfärgen men ingen plugg så det blir väl att borra ett hål för dränering av byggskummet, vattnet.
Quicken
