lördag 26 april 2025
johan_
Borra hål...
Jag har en styrpulpet med dubbel botten och har köpt en länspump som ska hjälpa mig att pumpa ut vatten i båten. Min tanke var att sätta ner den i ett hål jag har i mitten längst bak på durken. Problemet var att hålet var ca 1-2cm för litet. Har ni några tips på hur jag smartast kan göra hålet lite större?
Problemet med en hålsåg är att det inte finns något centrum att borra i.
tack för snabbt svar...
Problemet är att de kostar en rejäl slant till ett engångsgig :) Jag antar att det säkert finns en uppsjö med andra användningsområden för en dremel som jag kan nyttja, men...finns något billigare alternativ?
p.s. om jag jagar fram en dremel av någon vänlig själ...vilket verktyg skall användas?
ta ett bågfilsblad det funkar också
Ett sliphuvud eller vad det kallas. Du skulle alltså slipa ut hålet.
Men bågfil funkar ju oxå.
Att slipa bort så mycket glasfiber blir nog inte så roligt. Försök med hålsåg bräda eller liknande över hålet, eller sticksåg exempelvis.
Jag har nyligen gjort ett hål större med hålsåg. Det gick men jag fick ta det väldigt försiktigt i början innan borret fick nytt grepp sas. Håll hårt som tusan i maskinen och lägg bara an borret  så att du får fäste, då kan det gå. Det gick fort iaf, lättare än att hålla på med slipgrejor.
Att slipa bort en sån liten mängd glasfiber som i ditt fall är inga problem. Ett riktigt munskydd, t-shirt och en skållhet duch efteråt. Köper du en dremel kan du alldrig va utan den sedan. Jag har två.
Det bästa verktyget jag har är ett slipstift som en kon belaggd med coromant ell liknade. Den kostar en slant, men när jag tog hål för värmarslangar i vintras gjorde jag av med siphulser för en förmögenhet. Det var när dom hade slut på sliphylsorna på järnaffären som jag hittade och köpte slipstiftet. Hade jag köpt det från början hade det räckt med ett stift.
pga att jag använde dremel tillsammans  med vanliga borr kunde jag lägga slangen där jag inte kom åt med hålsågen. dvs där jag ville ha den.
tommy
som till övervägande delen består av glasfiberdamm Skrikandes efter 30 års slipande på amatörnivå
Tack för era idéer.
Det känns som om jag börjar med hålsågsvarianten. Jag har en ganska fintandad historia som jag tror skulle fungera. Frågan är om jag ska ha träklossen över eller i hålet...?
/Johan
Jag skulle nog föröka passa in klossen i hålet. Det är ju centrumborret den skall styra. om du inte får klossen att passa perfekt kan du ju slå ner träflisor eller små kilar så att den sitter på plats tills håslågen får bett i matrialet.
tommy
sådärja...nu var det klart.
Till nästa problem. Jag vill nu kunna täcka för hålet så att det håller tätt med möjlighet att öppna för inspektion...inte limma alltså. Hålet är ca 6cm i diameter. Finns det plugg i den storleken eller finns det andra fina sjömanstrick?
På min förra båt hade en tidigare ägare tagit bort den gamla Sumloggen. Det blev ett hål något större än ditt. Han hade tillverkat en platta i rostfritt och stansat in båtens data. Denna skruvade han över hålet. Ser mycket sofistikerat ut. Nu var han gamal mekaniker  och en mycket händig man som var kunnig i det mesta och hade en mycket välutrustad verkstad hemma  i garaget.
tommy
jo tack...låter som uppfinnar-Jocke det där...hmm, hade hoppats på lite enklare lösning :)
men tack ändå.
