btc_andersson 0 Postad 16 Juli , 2009 hej! har en evinrude 60 hk från 91, när man ska tilta upp motorn sitter där en spak som ska dras upp,men den spaken har satt sig och därför är motorn låst och jag kan inte få denatt tilta upp..hur fanfår jag loss skiten??? rädd att jag ska knäcka skiten för det ger sig fanimej inte vad jag än gör... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hustler 0 Postad 16 Juli , 2009 Prova att dra i själva haken som spaken är länkad till? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
btc_andersson 0 Postad 17 Juli , 2009 jag har testat det också men densitter som berget...va fankan ha hänt?? ser inga särskilda fel eller att den rostat fast...har srutat 55-6 och lagt fett på det men inte fan hjälper det... kan det bli en dyr historia att byta tilt? själva gastilten funkar ju, de e bara spaken som e helt knas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
