lördag 28 december 2024
trimaran74
Kraftig propellerverkan vid back
Tjena
Har en båt men propelleraxel & roder. När man vid tilläggning mot tex. en brygga glider sackta framåt & lägger i backen för att bromsa så drar aktern åt (i mitt fall) höger. Det ska vara så, det vet jag. Men i mitt fall har det blivit värre efter att jag bytt akterdäck & gjort en ny motorbädd så propellern hamnade 2cm längre bak.
Varför blev det värre? Det är nära på störande. Går ju inte att bromsa rakt när jag ska in mellan Y-bommarna då aktern glider iväg så förbannat.
Varför är det & vad gör man åt det? Eftersom roderaxeln går igenom akterdäck, kan det blivit fel placerat efter bytet. Är det dom 2 centimetrarna på prop.axeln som gör det. Jag vet inte.
Någon annan som vet.
Hadde liknande problem på min båt förra sommaren. Speciellt när jag backade ut från y-bommarna. Fast jag har drev, så det är väl inte relevant i den här frågan.
Monterade duopropp. Blev grymt mycket bättre. Sen märkte jag att jag inte kan trimma in drevet. kommer bara till yttersta trimläget. Där har vi nog spöket för min del. (utifall någon annan med drev undrar)
Hoppas det löser sig för dig
