lördag 04 januari 2025
stenpa
inställning av tändning
nån som vet hur tändningen skall stå vi tomgång? har läst nån stans att det ska vara 30grader vid fullvarv.. borde ju vara nån stans 6-10 grader vid tomgång eller? tänkte kolla med strobben i mån hur den står.
föresten det är en mercury 40hp -92 2takt, den går bra när den väl starar men är förbannat svårstartad, speciell då den är varm! nån som har nått annat tips om vad det kan vara så mottages det tacksamt
Senast ändrad av stenpa | 15 juli 2009 | 19:29
Senast ändrad av stenpa | 15 juli 2009 | 19:41
Senast ändrad av stenpa | 15 juli 2009 | 19:58
Jag tror de siffror du nämner ger en för tidig tändning.
Ur minnet för en 55 hk Yamaha.
Tomgång 0 -2 EÖD
Pickup 5-7 FÖD (Då kammen börjar öppna spjällen, dvs nuddar rullen)
WOT 23 -25 FÖD
tändningen ska vist stå på - 2 vid 300rpm (startmotorn) 3 till 10 vid 6-700 rpm och 30 vid 5500 rpm.
men det verkar vara lågfartsspolen som är problemet i mittfall, har avbrott när jag mäter i tändboxen..
