Summer 0 Postad 15 Juli , 2009 Hej har ett konstigt problem på min motor. Var ute och provkörde den. Allt fungerade som det skulle. Skulle sedan ut på havet o fiska. Motorn gick då bara på lågt varvtal och svarade inte på gashandtaget. Gick en stund och dog sedan, startade lätt igen. Men samma visa, gick att köra sakta endast och sen dog den. Efter några timmar och vi skulle köra hem fungerade motorn perfekt igen.... Vro pumpen är bortkopplad, så blandar olja i tanken... Någon som vet vad det kan vara för fel ? Tacksam för hjälp. MVH Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobiasA 0 Postad 15 Juli , 2009 Det verkar nästan som den får för mycket soppa, och blir sur och därför inte går att dra på. men det kommer säkert fler som kanske vet bättre än mej =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stortrolle 0 Postad 15 Juli , 2009 hejsan! Kolla om du har ordentlig kylning det kan sitta en sensor som bryter tändningen om det blir för varmt,då sänker den ner tändning på tomgångsfart av säkerhetsskäl. Motorn ska nog larma för dålig kylning men larmet kanske försvann när du kopplade bort vro pumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Summer 0 Postad 16 Juli , 2009 Är rätt säker på att bara larmet för oljan kopplades bort. Sen fungerade allt efter att motorn varit i gång ett bra tag på slutet. Borde ju vara som varmast då... Kom också en fin vattenstråle från den.. Senast ändrad av Summer | 16 juli 2009 | 02:52 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stortrolle 0 Postad 17 Juli , 2009 Kolla bränsleledningarna, inte ovanligt att det drar tjuvluft och har svårt att få upp ett bränsletryck Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Summer 0 Postad 18 Juli , 2009 Tack för hjälpen. Ska kolla upp bränsleslangarna. Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
