måndag 03 mars 2025
Summer
Johnson-60hk -89
Hej har ett konstigt problem på min motor. Var ute och provkörde den. Allt fungerade som det skulle. Skulle sedan ut på havet o fiska. Motorn gick då bara på lågt varvtal och svarade inte på gashandtaget. Gick en stund och dog sedan, startade lätt igen. Men samma visa, gick att köra sakta endast och sen dog den. Efter några timmar och vi skulle köra hem fungerade motorn perfekt igen.... Vro pumpen är bortkopplad, så blandar olja i tanken... Någon som vet vad det kan vara för fel ? Tacksam för hjälp. MVH Micke
Det verkar nästan som den får för mycket soppa, och blir sur och därför inte går att dra på. men det kommer säkert fler som kanske vet bättre än mej =)
hejsan! Kolla om du har ordentlig kylning det kan sitta en sensor som bryter tändningen om det blir för varmt,då sänker den ner tändning på tomgångsfart av säkerhetsskäl. Motorn ska nog larma för dålig kylning men larmet kanske försvann när du kopplade bort vro pumpen.
Är rätt säker på att bara larmet för oljan kopplades bort. Sen fungerade allt efter att motorn varit i gång ett bra tag på slutet. Borde ju vara som varmast då... Kom också en fin vattenstråle från den..
Senast ändrad av Summer | 16 juli 2009 | 02:52
Kolla bränsleledningarna, inte ovanligt att det drar tjuvluft och har svårt att få upp ett bränsletryck
Tack för hjälpen. Ska kolla upp bränsleslangarna. Micke
