onsdag 01 januari 2025
utron
Mercury 402 tändstift?
Somsagt undrar vad det ska vara för tändstift i en mercury 402 40hästar 70 tal?
original är det sk PermaGap tändstift som ska sitta där, kolla med HansenRacing, Marinshopen el dylik firma. Jag fick dock tipset från Marinshopen att byta från PermaGap till vanliga stift, påstod att motorn bla skulle gå bättre på tomgång med dessa.
Har renoverat min Mercury 402 men har inte fått den att gå klockrent, går bra på tomgång och höga varv men dör när man drar av gasen från fullgas. Startar och går snällt och fint på tomgång.
Ska faktiskt prova att montera tillbaka PermaGap-stiften för att se om det blir ngn skillnad !
Googla på PermaGap så hittar du säker ngn bild på hur de ser ut (de har en elektrod i centrum av stiftet och gnistan slår mellan denna och den gängade delen av stiftet)
Lycka till !
okk de sitter ngk buhw i nu kanske ska köpa 2 st nya såna då för den går ju klockrent med dom,,, en annan sak den drar soppa som f*n kan de vara att propellern är lite trasig så den varvar mer? eller drar dom mycket? kör med 25l tank
