lördag 25 januari 2025
Jippe
Robust WA båt / Hur stor båt för sjösättning
Hejsan alla båtfanatiker!
Sitter här på blocket och kollar rundor efter en robust WA båt. Ska ha en båt som tåler grov sjö och enbart för fiske och lite bad. Har ni någon ni idé vilken båt det kan va? Gärna över 5Meter då vi kan vara upp mot 5 personer som ska fiska. Pris kan gå upp mot 150.000kr. Ju billigare desto bättre!
Är så trött på vädret och kan ej åka ut och fiska när de blåser för mkt så därav en ny båt!
Sen undrar jag en sak till. Vad är max båten för sjösätta den själv? För slippa kranen? Finns där någon begränsning?
//mvh Jippe
Begränsningen i hur stor båt du kan sjösätta och ta upp själv är helt avhängt på hur stadig bil du har. Jag ställde samma fråga på ett annat forum och där tyckte de att upp till 35-38fot powerboat skulle gå bra med en stadig pickup/suv.
Vad menar du med WA, är det mittpulpet eller mittpulpet som man kan gå ner i å sova i?
Det första allternativet är ju Ryds 511/520/550 GTS eller liknande
Det andra allternativet är Örnvik 555 WA, Ryds 23WA osv men då räcker inga 150.000.
Rydsbåtarna kan man absolut sjösätta själv om man har typ vanlig mellanklassbil.
