måndag 17 februari 2025
Elvan
Voltmeter visar fullt
Efter lite pyssel med båten visar nu voltmetern (Volvo penta) fullt utslag, typ 16 volt.
Vid kontroll med annan voltmeter som visar 12,5 volt på samma mätställe antar jag att Voltmetern är trasig.
Någon annan som råkat ut för liknande?
/Hans
Kvalliten på billiga voltmetrar kan ifrågasättas. Under min tid som arbetsledare på ett elverk köpte jag in ett antal digitala voltmetrar som kostade ca 1000 kr st.
En av gubbarna kom in med sin och ifrågasatte om den visade rätt. Kollade upp samtliga ingen visade lika och ingen visade rätt. Det var bara vårt gamla analoga visarinstrument och min Fluke 87 (som kostade ca 4 500 kr moms, i mitten på 1990-talet) som visade helt rätt vid kontroll i kallibrerad provbänk.
Billiga voltmetrar är egentligen skit och duger egentligen bara att kostatera om det finns spänning eller inte. Att mäta med dem duger de ofta inte till.
tommy
Detta är i och för sig en analog mätare.
/Hans
Mäter man på så låga spänningar som 12-voltssystem är ju en felvisning på 10% katastrofalt för mätresultatet. Dvs en avikelse /- 1,2 volt
Ett fulladdat batteri som mäts i viloläge håller 12,72 volt
Ett urladdat batteri i viloläge har 11,82 volt (eller lägre)
Det skilljer således bara 0,9 volt mellan fulladdat och helt urladdat.
Det gäller att ha bra och rättvisande instrument. Ett analogt instrument av den typen jag misstänker att du har, duger nog egentligen bara att konstatera om det finns spänning eller inte med.
Nu är det ju lätt för mig att va styv i korken som har och har tillgång till bra och kallibrerade instrument.
tommy
Min voltmeter visade konstigt höga värden. Tänkte att den var sönder, köpte en ny billig. När jag läste instruktionerna till den framgick att felaktiga/höga värden kan fås när batterierna i voltmetern börjar bli dåliga (och i mina visas då en liten indikator). Antar alltså att jag nu har två fungerade voltmetrar. :)
byt batteri och kolla dem mot varandra. visar de lika ell nära lika, finns det en möjlighet att de inte visar helt fel.
tommy
Om man ska ge ett svar på din fråga och inte diskutera kvaliteten på div voltmetrar,
så är svaret att det sannolikt är fel på din voltmeter.
Om den ger fullt utslag så är det inte tal om felvisning utan du får nog byta ut ditt instrument.
Du kan ju ta loss instrumentet och koppla in det direkt  på ett annat batteri(koppla rätt!) för att säkerställa att det ger samma utslag.
