ok3084 0 Postad 14 Juli , 2009 Hej, Vad är normal arbetstempratur på ovan motor med sjövatten kylning? Jag brukar ligga mellan 85-93grader Celsius när jag kör mellan 20-25knop, 170-190Fahrenheit är detta normalt? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 14 Juli , 2009 70grader ska de vara ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 14 Juli , 2009 Låter lite för varmt för sjövattenkyld motor. Borde ligga på runt 75, förmodligen har du termostat för FWC instalerad. Du skriver mellan 85-93, pendlar motorn i temp, eller beror det på olika belastning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ok3084 0 Postad 15 Juli , 2009 Det beror på vilken belastning, vad betyder FMC? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ok3084 0 Postad 15 Juli , 2009 Berras, menade vad betyder FWC? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 15 Juli , 2009 Fresh water cooling, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
