Freerole 0 Postad 14 Juli , 2009 Alla skruvar i båten för tex stolar, kabindörr mm skruvar upp sig så man får dra åt dem ibland. Funderar på om man kan använda någon form av skruvlås typ Loctite? Någon som har ett bra tipps? Tror inte det finns Loctite för trä och plast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bella440R 0 Postad 14 Juli , 2009 Finns ju låsbrickor annars. Men jag har Loctite på skruvarna till mina spöhållare, dock metall-metall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freerole 0 Postad 14 Juli , 2009 Yes men det är ju inte skruv med mutter utan typ träskruv och materialet är trä eller plast/glasfiber. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bella440R 0 Postad 14 Juli , 2009 Skruv glasfiber så finns ju Sikaflex. Skruv trä kan inte någon epoxy funka då i skruvhålen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 14 Juli , 2009 Lim, PL400 skulle jag testa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freerole 0 Postad 14 Juli , 2009 Ok funkar det både för trå och plast tror du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 232 Postad 14 Juli , 2009 Doppa skruvens gängor i färg eller fernissa innan du skruvar dem i trä, då blir det både tätt mot fuktinträngning, du smörjer skruven vid iskruvningen samt du får låsning av skruven. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 14 Juli , 2009 Ja, det är ett elastiskt lim som fäster på de flesta material. Läs mer här: http://www.rp-system.com/pdf/PL400.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freerole 0 Postad 15 Juli , 2009 Tack för tippset. Ha en bra sommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
