torsdag 20 februari 2025
Anders_W
AQ130 - Ingen ork vid gaspådrag
Hade precis justerat förgasarna, tändinställningen och tomgången idag.
Vid testkörninging gick motorn kanon i låg fart, men vid gaspådrag så tappade den ork.
Jag hade precis fyllt på 20L ny 98okt. i flaska k-sprit till c:a 20L gammal bensin sedan förra året.
Motorn gick bra innan justeringen på alla varv, dock var tomgången för hög se tidigare inlägg http://www.maringuiden.se/forum/;thread=297098.
Kan det vara problem med bensinen eller har jag het justerat bort mig!?Rynkar
/Anders
Gäst sdk780
Ja Du skriver att Du ställt tändningen på 29 grader! Vid vilket varvtal då?
Mvh Peter
Jag hade 2000rpm som handboken säger!
Satte stroboskoplampan på tändstiftet längstfram på motorn, för det är väl det som är nr1!?
/Anders
Gjorde rent förgasarna och grundinställde både tändning o förgasare och nu funkar detGlad
