PG550 0 Postad 13 Juli , 2009 Hej. Har fortfarande ryckig gång på min Evinrude 70 4takt trots att jag bytt tändstift, bränslefilter vid motor och vattenavskiljnings filtret, motorn går bra på tomgång och vid fullgas men vid 3000 vara går den ryckigt någon som vet något om detta problem. Motorn är insprutad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
djivbento 0 Postad 2 Juni , 2010 Har du löst detta problem?? Vad var det som var felet i sådant fall?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
