lördag 15 februari 2025
DavidWincent
Aktertung Comfort 26
Har precis bytt båt till en Comfort 26. Otroligt härlig seglare!
Vi brukar vara upp till 4 pers i sittbrunnen när vi är ute. Då blir den väldigt tung i aktern, motorn (en 2-takts utombordare på 6hk) sjunker nästan!
Vid segling verkar det gå upp mot 1 knop snabbare om någon går fram och tynger ner fören.
Även innan man lastar i något eller går ombord ser man på vattenlinjen att fören sticker upp lite väl mycket.
Någon som har några tips om hur man löser detta på bästa sätt? Är väl bättre att omfördela vikt så mycket som det går än att lägga till vikt?
Motorn sitter på ett fällbart motorfäste c:a 0.5m bakom båten.
/David
Hej !ag har nog inget bra att komma med själv har jag nyss köppt en 26 a med innombordare och batterierna liggarr längst fram så lite tyngd i fören är inte helt fel.
En fråga till dig jag har alldrig seglat med spinnaker har en spinnaker bom och segel
hur riggar man detta har du kännedom om detta i så fall meila eller ännu bättre ring
0705-109756
Svaret är ganska självklart, men inte så lätt att ordna alltid.
1. Rensa undan allt skit som tynger ner båten akter om kölen. Onödiga prylar i stuvarna, tung inredning i form av fack och lådor i sittbrunnsstuvarna, reservdunkar med bensin, extraankaret osv osv.
2. Lasta grejor ni ska ha med er i fören.
Styva all packning fram o sen se till att 2 man är på däck o 2 i sittbrunnen fyll på vatten tanken annars om du har den under förpiken så ska det bli bättre eller ta av motorn o lägg den fram i båten...
Vänner till oss har lagt sandsäckar i fören på sin baktunga Bavaria. Det är tydligen meningen att man ska ha ankare med kätting här så den är byggd för denna tyngd
dom gamla båarna kan bli akter tunga p.g.a sin smala små akterskepp. medans dom nya strykjärns formade  båtarna har för lite bärighet i fören . p.g.a sin enorma  groteska akterskepp. väldig skillnad på 30års utveckling.
