onsdag 05 februari 2025
Larsstefan68
Generator eller Startrelä?
jag har en bayliner 2651 med en Mercruiser 5,0, senaste tiden så har jag haft ett problem när jag skall starta, den klickar när man skall starta, inget ljud alls, oftast bara en eller två gånger men när vi var till Utö i förra veckan så fick vi inte igång den alls trots att vi hade landström och batterierna var fulladdade, kan det vara startreläet eller startmotorn som krånglar?
Generatorn verkar inte heller ladda tillräckligt när man kör, batterierna verkar bara få ström när man kör via landström 220v.
Är det krångligt att byta startmotor och Generator?
/Lasse
Hur enkelt som helst att byta, tar en halv timma:)
Generatorn sitter jo i framkant högt på motorn så inga som helst problem.
Startmotorn däremot sitter på styrbord sida lågt bakkant på motorn, inga problem heller att byta om du har gott om plats brevid motorn, sitter med 2 bultar bultad nedifrån och upp.
Har du trångt utrymme så måste förmodligen limpan av för att komma åt.
