Maxit 0 Postad 12 Juli , 2009 Problem med varvtalet på min motor då jag får upp den till 3800rpm men sen vill den ej mer. Det är en omc 340 Har kollat så choken ligger ej i. Ny soppa och ny bensin med så. Någon som har ett eller flera goda råd att ge? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AM2010 6 Postad 17 Juli , 2009 Hej, en förklaring är kanske att du har uppnått maximal varvtal? Vår MD11C har ett max på 2500 rpm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maxit 0 Postad 18 Juli , 2009 Nja jag skrev 3800 men menar 2800 oops pinsamt men men. Nej det är så att den ej ger fullvarv utan på den sista 1/3 ca av gasen så går händer inget och emellanåt så kan det resultera i en förgasarsmäll. Har börjat konstatera att det nog kan vara en av 2 saker ,1.Tändningen,2.Soppan till eller flödet i blandningen i förgasaren som är feljusterat. Skulle behöva kolla det tror jag och har hört mig för lite om det och verkar luta åt en koll av tändinställning först och främst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AM2010 6 Postad 18 Juli , 2009 Ja, det låter mer rimligt med 2800 rpm Säkert fel blandningsförhållande i förgasaren. Har du haft isär den? Om motorn är gammal har förgasaren säkert blivit smutsig och behöver en överhalning. Har du ingen handbok? Köp en före du plockar ner detaljer, det är ett säkert tips! Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
