söndag 02 mars 2025
darne
Turbo fast
Min dieselmotor fungerar inte som den ska.
Når ej upp till några högre varv och ryker svart när den blir pressad.
Lossade luftrenarn och kände på turbohjulet och det satt stenfast.
Finns det nått att göra i detta läge, eller är det bara att montera bort och lämna på verkstad. Kan turbon släppa av sig själv om man kör den tillräckligt länge, eller kan man skada motorn om man kör (försiktigt) med turbon fast?
Till saken hör också att båten/motorn stått i några säsonger.
Även om turbon lossnar, så är den tillräckligt skadad för att den inte ska fungera på ett korrekt sätt. Det är bara att beställa en inbytes. Förslagsvis från Turbo Service i Göteborg eller liknande. Det brukar bli betydligt billigare än från s k märkesverkstad. Och det är exakt samma saker.
En turbo som sitter fast ? går den inte att snurra alls? i så fall är det nog bara en utbytes som är enda alternativet!
turbon är ju som bekant en kompressor som ska överladda motorn med luft!
funkar inte turbon så är motorn riktigt orkeslös och varvar dåligt!
//emilsson
Ok, tack.
Blir till att lämna in då, nån som vet någon bra turbo mekverkstad i Stockholmsområdet?
