tisdag 18 februari 2025
stiga
Justera tomgång på Johnson 60 -91
Sitter och väntar på en servicemanual jag beställt men orkar inte vänta längre. Hur justerar man ner tomgången på en en Johnson 60, jag antar att det inte är något svårare moment att utföra?
skruva ut skruv nr 41 o skruva på gaskabeljusteringen för förspäning
Så om man tittar på bilden på motorn, var skruvar jag? Blev inte 100 klok när jag tog med mig en print och gick till motorn...
Bumpar min egen tråd.
Bytte impeller med resultatet att tomgången blivit för låg. Var justerar jag upp den, jag blir inte klok på varken manualer eller andra forum så nu behöver jag lite hjälp. Justerar jag upp tomgången med något eller några av de inringade ställena på bilden eller skall jag skruva någon helt annanstans?
vad har du för modellnr på motorn =årsmodell
1991 om jag inte minns fel. Jag skrev av motornumret men nu hittar jag naturligtvis inte lappen :/
Men jag hade fotat lappen med modellbeteckningen på :)
det finns en liten skruv under tändplattan skruva in den ,på samma sida som förgasarnas länksystem.
Syns den någonstans på bilden där jag ringade in massa olika skruvar etc.?
nej den syns inte på bilden ,kanske den är på andra sidan då .
Tar en titt i morgon och återkommer med rapport om hur det gått.
Förgasarnas länksystem, är det metallstången mm som gör att förgasarna öppnar och stänger samtidigt, den man kan se bakom de gröna cirklarna på den förra bilden?
En lite bättre bild där man kanske kan se mer...
skruv nr 56 under tändplattan finns även en fjäder på den
Kan det vara skruven som sitter bakom delen i röda ringen?
Sedan hittade jag en lös kabel som går från den gröna inringade enheten. Är den enheten någon form av likriktare? Är kabeln något som amatörmässigt har kopplats bort när oljepumpen kopplades bort eller har den bara lossnat så jag skall sätta fast den igen? Fler bilder i inlägget efter..
Den lösa kabeln.
Jag har tittat i 3 olika repguider men jag fattar inte om den här motorn är något unikum för jag tycker inte att några bilder stämmer varken för tomgång eller den här kopplingsskenan. Hoppas någon av er kan hjälpa mig.
skruven på bild är tomgångsskruven,å kabeln den röda hör till likriktaren sitter den ej på den röda kabeln på plinten så har du ej någon laddning
Jag antog att den röda skulle sitta fast så den har fått ny kabelsko och sitter där den ska.
Skruven som är till tomgången är inskruvad helt vad jag kan se och verkar aldrig ha varit rörd. Följdaktligen bör jag skruva ut den?
På förgasarna sitter det en skruv per förgasare (i en mässingshylsa), inringade med grön ring på tidigare bild och nummer 15 på den här skissen. Har jag förstått rätt om dessa skall skruvas försiktigt i botten och sedan öppnas 1,5-2 varv som grundinställning? Vill inte pilla på dem innan jag vet vilken inställning som är grundinställningen.
